[FIAT PANDA 169 05/2012 1200cc 169A4000 51Kw Benzina] CENTRALINA 4AF.S2
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da tecnoautob,
Salve, ho dovuto sostituire la centralina di questa panda in quanto dava problemi sul comando bobina con dtc che non ricordo, ma il classico errore che si presentava anche sulle 59f,dopo vari controlli e sost. bobine ho optato per la sostituzione, la centralina è nuova e originale marelli IAW 4F.S2 fatta arrivare da rhiag, con codice fiat 51880191, ma dopo il montaggio la macchina non parte,e mi da errore immobilizer. quello che vorrei sapere queste centraline non sono vergini al primo avviamento come le 59f? oppure bisogna programmare qualcosa? Premetto che la confezione era sigillata, quindi non credo l'abbiano manomessa.
Grazie.
  • Risposte 14
  • tecnoautob
  • autronix
  • vampirello
  • antoniomauro
