cavo diodo smart
so che avrei dovuto aprire discussione in apposita sezione ma non ho i dati vettura .
chiedevo visto che altrnatore pur essendo nuovo non carica ..ed ho letto i vari topic ..ed il mio didod credo sia andato ..si puo sotituire solo il diodo e deve essere simile ?
ne ho uno in casa con su 600
quello sul cavetto e 340 ...
oppure ordino cavetto direttamente in smart ?
grazie
  • Risposte 28
  • il re dei irni
    9
  • canemia
Il diodo lo puoi provare se è rotto  O andy ......sei sicuro che i fusibili sono tutti buoni ? Diodo di solito serve a non fare scaricare batteria quando auto è spenta  o no ? Comunque direi che se lo cambi mettilo uguale  per quello che costa  una resistenza...........
e rotto si ..da resistenza zero  :)
ma puo infuire sulla carica della alternatore ?  a me sembra strano ..ma alternatore nuovo bosch ha caricato due minuti a 13,9  e poi pluff  :angry:
Mi sembra strano anche a me....diodo e su filo fino?  Ps. Se sei sfigato come mia  ...un bosch mi è durato il tempo di uscire dall officina ..su una golf IV  :D
Ho visto impianto di una su banca dati ( però con smartphone non riesco a spedirtela ...faccio domani se ti serve)  dall 2007  benzina.  ho visto che ha una centralina( sembra tipo  quella delle candellette per capirsi) che è la centralina alternatore dice ....però questo ha carica intelligente e s&s.... la tua con utenze accese dopo qualche minuto anche non carica? Spia funziona ?
ti da resistenza 0  :???:
ma hai fatto bene la misurazione del diodo?
mi sono espresso male ..comunque il diodo da passaggio in entrambe le direzioni ..quindi e andato..ma quello che chiedo e se puo influire sulla carica dell alternatore ,,visto che e un cavo collegato a massa ..ma sullo stesso piedino del cavo di pilotaggio ...o se devo farmi mandare un altro alternatore  :book: :book:
x me il diodo non centra nulla.hai controllato le masse? quello e' un alternatore pilotato e il comando gli arriva dalla centralina motore controlla che non sia presente ossido sul pettine,ma prima controlla bene masse tra telaio e motore
in teoria se e pilotato ......staccando la spina dovrebbe caricare a stecca    .........14v-14,5v
ma che tostapane hai ?  non riesci propri a dare qualche dato in piu?
ok mi ha portato il libretto
599  40 kw  anno 2000
metto telaio wme01mc01yh033256
mi dici anche come hai collegato i fili?
il +30 va al B+
e gli altri due vanno messi assieme nel PHIN
il +30 va al B+
si si cosi  ma lo stesso non capisco la funzione del cavetto con diodo  poi e comodo per lavorarci .. :dimen: :dimen:
posta una foto, se nn erro esiste una modifica domanda alla smart!!
[move]andy ......te arrivato lo schema? :D[/move]
[move]no no no [/move]
mo e arrivato ..ty vm Tanio  :)
anche se dal tuo schema fa vedere solo due fili ..il B+  ed il comando da centralina ..cavo con diodo nun ce sta  :angry:
mhhhh  fatto arriva a posta pe te  con telaio :2funny: :2funny:    non lho neanche guarda ......
andy ma lhai cambiato sto diodo o no?      stai meno a cambiarlo che a capire se serve on no!!!!
ho visto un vecchio post del grande @delta    il cavo con il diodo va a massa.....................!!!!!!!!!!!!
quello l ho letto ..domani arriva diodo e lo cambio poi vi faccio sapere se dire grazie a mamma BOSCH !!!
La tua vettura ha come n telaio  WME4503421H133256
Denom. commerc. . SMART & PULSE
motore ....... 160910  MOTORE A BENZINA 40 KW / 55 CV
Cambio .......... 717408
TETTUCCIO IN VETRO
COLORE CBS JACK BLACK  CELLULA DI SICUREZZA TRIDION IN ANTRACITE
ALTERNATORE 75 A    CON IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA  rif .  Q 0003250V008000000
Occhio a non confondere perche ci sono due tipi di cablaggio e il tuo dovrebbe essere con solo
1 Occupazione del connettore (B+)
Poi  c’e’ la VERSIONE CON 1 Occupazione del connettore (B+)      3 Occupazione del connettore (PHIN o W)
Entrambi i casi il centrale e sempre libero
Comunque vedi Mari@
l alternatore che ho io e q0003250v010  75 ah
marca denso  codice 63321658
untendo quello che ho smontato ..ma ho visto ora che e sicuramente usato ..ripoprta scritta in pennarello tipica dei demolitori :)
tre cavi  uno collegato al b+
e due al phin
domani faccio controllare con codice bosch che mi han dato se ecompatibile al numero fornito da super Pippo.
grazieeeee    :oO: :oO:
    Pierre27
    Pierre27
    446,2k
