[Volvo V70 01/2000 2435cc B5244S2 103Kw Benzina] iL MOTORE GIRA MALISSIMO E SCOPPIETTA
Salve a tutti.Questa V70 và malissimo ma non ne capisco la causa.Ho 8 dtc:P0350/1/2/3/4/5,Sensore di battito 1(sensore di battito 1 genera un segnale di livello troppo alto),sonda lambda 1 (circuito della sonda lambda con errore generale determinato da segnali che non rientrano nel campo nominale previsto o di livello troppo alto o basso).Questi ultimi 2 difetti non hanno codice dtc.La sonda lambda l'ho messa nuova ma non è cambiato nulla.Questa macchina monta impianto GPL.Da dove comincio?
  • Risposte 17
  • meccanico
  • il re dei irni
  • Palini marco
    Antonio64
    Antonio64
    444,8k
