[volkswagen POLO 06/2002 1200cc AWY 40Kw Benzina] DEPRESSIONE FORTE NEL MOTORE
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da AUTOCENTERSNC,
il motore tende a spegnersi anche senza toccare il freno?
dovresti descrivere da dove partono e dove vanno i tubi di sfiato.
se tieni leggermente accelerato la depressione che esiste sotto il tappo olio se ne va?
io credo che l'unico modo per ottenere la condizione che descrivi sia quella dell'esistenza di un tubo con probabile valvola o foro calibrato, che da collettore (quindi a valle della farfalla )va al sistema di sfiato .
quindi con farfalla completamente chiusa l'aria aspirata dai cilindri viene per così dire ciucciata nel sistema di sfiato ,se fosse così accelerando un pochetto più niente depressione sotto tappo.poi si ragiona sul da farsi.
Allora,
mi sono sentito con un amico che lavora in vw mi ha detto che questi motori hanno la caratteristica di aspirare dal tappo
ho fatto diversi giri con l'auto e ho notato che la macchina va bene l unico problema che ho ,soprattutto con il clima acceso, e che in fase di decellerazione e toccando leggermente il pedale del freno per decellerare si sente il pedale che risale su e l auto va giu di giri ,tante che sembra che pichi in testa , tutto in pochi secondi
senza clima lo fa molto di meno , il bello che tutto cio' non lo fa sempre ma a volte o ho notato quando il motore e' abbastanza caldo
in diagnosi zero errori
  • Risposte 50
  • AUTOCENTERSNC
    17
  • il re dei irni
  • Rezza Sergio
Le risposte a questa discussione sono 50 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
