[volkswagen POLO 06/2002 1200cc AWY 40Kw Benzina] DEPRESSIONE FORTE NEL MOTORE
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da AUTOCENTERSNC,
Salve
ho un grosso problema con una polo 1.2 3 cilindri
da premettere che mi e' arrivata in officina che l auto non partiva , fatta diagnosi non risultava niente , fatta compressione motore risultato scarsa di compressione sui 3 cilindri , tolta la testa non e' risultato nulla di anomalo , rimontato la testa riprovato a mettere in moto e nulla , allora ho deciso di cambiare motore .
Con un altro motore revisionato completamente l auto e' partita di colpo ho fatto un centinaio di km e l' ho consegnata al cliente dopo altri cento km il cliente mi ha contattato dicendomi che  l auto si e' fermata , sono andato sul posto e ho notato che staccando il tubo dei vapori olio l auto partiva e andava bene , ho ordinato il recupero vapori olio originale , montato ma l auto ha lo stesso difetto ,praticamente al minimo se si apre il tappo dell olio sulla testa ce' una forte depressione e il motore tende a minimo a spegnersi , ho notato che il pedale del freno tende a dare un colpo sul piede quando fa' il difetto di spegnersi ,
il cliente mi ha riferito che con l altro motore faceva la stessa cosa prima di spegnersi
ho ricontrollato fase , ok
ho sostituito tubi depressione e niente
secondo voi puo' essere scarico tappato o qualcos altro
grazie
  • Risposte 50
  • AUTOCENTERSNC
    17
  • il re dei irni
  • Rezza Sergio
Le risposte a questa discussione sono 50 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
