[wolkswagen golf 7 10/2013 1984cc chh 169Kw Benzina] A volte gira male
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da simo73,
Buonasera colleghi il cliente mi ha detto che da una decina di giorni la macchina a volte girava male quando la metteva in moto ieri si e accesa la spia motore. In diagnosi ho trovato i seguenti guasto:
P0011 bancata 1 ritardo fasatura variabile valore nominale non raggiunto
p0016 bancata 1 sensore posizione albero a camme g40 albero a gomiti g28 assegnazione errata
p00A  bancata 1 fasatura variabile aspirazione troppo lenta.
Oggi ho controllato la fase ( la catena ha 3 maglie colorate e non servono dime o attrezzi) e il motore è in fase ho controllato la fasatura dei contralberi e sono ok, vi chiedo se per caso la catena fosse lunga posso avere questo problema? Oppure il problema è da un'altra parte tipo variatore di fase? Per sostituire il variatore va sostituito albero a camme  è un corpo unico.
Ringrazio in anticipo per i vostri consigli sempre utili
  • Risposte 3
  • simo73
  • vampirello
  • the mechanic
