[Toyota Rav 4 04/2003 1998cc 1AZFE 110Kw Benzina] Rimane al minimo e non prende l'acceleratore
Ho questa vettura che dopo aver sostituito l'alternatore, rimane al minimo e non prende l'acceleratore.
In Iniezione benzina ho i seguenti errori:
-P1155 Circuito di riscaldamento del sensore di rapporto aria/carburante (Bancata 2 sensore 1)
-P1135 Circuito di riscaldamento del sensore di rapporto aria/carburante (Bancata 1 sensore 1)
Io ho lo schema elettrico che trovo sull'autodata ma non mi torna la colorazione dei fili.. ma comunque più o meno penso che vada bene... Sulle due sonde a monte del catalizzatore trovo 12,04V di alimentazione ma se cerco la massa con la lampada spia la trovo nei due fili di sezione più piccola che sono schermati ma non su quello che dovrebbe essere il filo di massa...
Ho misurato anche la resistenza del filo che dovrebbe essere la massa del riscaldatore della sonda lambda e ho 40 kohm su tutti e due i fili delle sonde lambda...
Ho misurato anche la resistenza della sonda e non ho la resistenza sul riscaldatore... Credo che il problema siano le due sonde ma così di botta e chioppo, per la sostituzione dell'alternatore, mi saltano anche le sonde lo trovo strano... Voi cosa ne pensate???
Grazie a tutti
  • Risposte 31
  • emporio
    17
  • enzo59
  • OfficinaGalfo
    greencarsrl
    greencarsrl
    439,4k
