[volkswagen golf 07/2011 1598cc CAY 77Kw Diesel] Procedura distribuzione.
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da piancastelli,
Suppongo che non sia un lavoro esageratamente complicato, ma prima di iniziare chiedevo due info?
L'ingranaggio albero motore è libero o fisso?
Si può fare questa distribuzione senza le dime?
Ho letto un post vecchio dove dice di montare perno su puleggia pompa HP, ma non ho ben capito se gli alberi a cammes hanno il perno o solo segnati?
  • Risposte 19
  • piancastelli
  • mec99
    Davide Galiè
    Davide Galiè
