[Lancia Musa 11/2007 1248cc 199A3000 66Kw Diesel] Dopo sost. frizione la vettura non si muove
max72
Ciao, vettura con DFN. Km. 135000
Dopo aver sostituito la frizione le marce si innestano ma la vettura non si muove.
Abbiamo sostituito la frizione poiché tendeva a slittare e in diagnosi risultava frizione usurata.
Sinceramente visivamente la frizione non è usurata.
Comunque ho fatto questa procedura:
Depressurizzato l' impianto, smontato cambio senza smontare il robotizzato, sost.frizione, controllato la forcella la quale non presenta cedimenti, rimontato il tutto, ho fatto azzeramento per sostituzione frizione ma non riesco a fargli apprendere la posizione del puntale frizione perché in diagnosi mi dice puntale lento. :???:
Controllando sul diagnostico ho portato il puntale a 28,5 mm.
Ora abbiamo rismontato il cambio per ricontrollare il tutto, per sicurezza sostituisco la forcella con le relative bussole. Vorrei controllare con il calibro la distanza del puntale, 28, 5 mm sono giusti?
Avete qualche consiglio da darmi prima di rimontare il cambio?
Grazie.
  • Risposte 9
  • max72
  • gianni1810
  • O.E,R
  • vampirello
    Marcello C.
    Marcello C.
    437,9k
