[PEUGEOT 206 02/2003 1600cc NFU 80Kw Bifuel B/Metano] MANCATE ACCENSIONI CILINDRI 1 E 3
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da asylum,
Buongiorno! ho questa Peugeot 206 1.6 16V Benzina/Metano ( impianto After Market) che ha mancate accensioni sui cilindri 1 e 3,bobina sostituita insieme alle candele ( la bobina è unica per 4 cilindri ed è montata sopra le candele senza cavi per capirsi ),ora ho risolto in parte il problema ( andava a 3 costantemente ) ma purtroppo a volte strappa e da come errore in diagnosi gli errori:
P301
P303
P1336
ho fatto verificare anche la centralina da ACtronics credendo di avere un problema di comando alla bobina,ma il test risulta ok senza problemi.
avete avuto qualche caso simile ?
  • Risposte 10
  • asylum
  • autronix
  • ndonio
  • officina.meccanica
    Enea98
    Enea98
    444,5k
