[FORD FOCUS 05/2008 1560cc G8DB 80Kw Diesel] Errore P0087 Sensore Pressione Rail e P1181 Sistema mandata carburante tensione segnale alta
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da CARCANGIU,
buonasera a tutti,
mi ritrovo in officina una Focus che presenta il seguente problema, andando intorno ai 2000 giri alcune volte seghetta come se mancasse l'alimentazione, in diagnosi sono presenti gli errori P0087 e P1181. Qualcuno tra voi ha già affrontato un problema simile da potermi dare un consiglio, vi ringrazio anticipatamente.
  • Risposte 17
  • CARCANGIU
  • CARLUCCI ANTONIO
  • cumero.lorenzo
  • Rezza Sergio
    Massimo71
    Massimo71
    446,6k
