[vw passat 11/1997 1896cc afn 81Kw Diesel] fissaggio puleggia albero pompa del vuoto
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da ciorben,
buongiorno, sono a chiedere se qualcuno è in grado di dirmi con certezza il tipo di filetto(sinistroso o normale) con cui si fissa la puleggia dell'albero della pompa del vuoto. chiede info perché da manuale è serrata a 45 nm ma stante il fatto che non si allenta e che la puleggia, posta sotto la pompa iniezione, trascinata dal dorso della cinghia distribuzione, ruota in senso antiorario mi viene un dubbio. le info originali non dicono nulla in merito, come invece di solito fanno se si tratta di filetto sinistro, ma prima di fare danni preferisco chiedre. grazie.
  • ciorben
    Top Garage
    Top Garage
    444,4k
