[Citroen C3 06/2003 1360cc KFV 54Kw Benzina] In partenza lenta strappa e si imballa
Quest'auto mi fa dannare... in partenza lenta da fermo appena parti se non acceleri tende a strattonare ed imballarsi. Nessun dtc registrato.
Abbiamo pulito il corpo farfalla motorizzata VDO e fatto cancellazioni varie di adattamenti + procedura stacco batteria + 15 sec quadro on e 15 sec quadro off + auto al minimo fino a 3 attacchi ventola + quadro off due minuti ma nulla è cambiato. Provato altro corpo usato, nulla stesso identico difetto.
Abbiamo verificato fase meccanica ok
gioco valvole ok
Valvola canistrer chiusa
Abbiamo trovato un paio di gommini degli iniettori rotti, cambiati + prova a banco iniettori ok
Candele e bobina sono nuove
Pressione benzina ho qualche dubbio, il sistema è returnless se mi attacco con manometro sull'unico tubo in entrata sul flauto misuro 3,5 bar quando Autodata mi dice che dovrebbe essere 3 bar accelerando da fermo tende a salire quasi a 4 bar
Pressione nel collettore circa 300 mbar
Le sonde lavorano e l'auto su strada va bene.
Ho provato a vedere i millivolt da diagnosi riferiti alle piste del pedale acceleratore e non sembrano avere problemi, ma credo verificherò ancora con oscillo.
Verificato connessioni su ccm Sagem ma tutto nella norma niente ossido.
Accelerando lentamente da fermo e senza manicotti sul collettore pare che giusto fuori minimo la valvola farfalla tende a richiudersi per un'attimo per poi riaprirsi.
Vado avanti con i controlli...
  • Risposte 19
  • autosprint
  • enzo car
    giuliani e c srl
    giuliani e c srl
