[fiat punto 07/2005 1242cc 188a4000 44Kw Diesel] Dopo sost. frizione non innesta le marce: Pp1755
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da fabien,
Salve a tutti, mi hanno portato questa car con il carro a trezzi perchè rimaneva in folle, dalla puzza capivamo subito che si era consumata la frizione e difatti cosi' era.
Abbiamo sostituito il kit rimontato il cambio ma ora il problema è che non si innestano le marce, oppure sul display mi dice che è in r quando invece sta a n.
Con la diagnosi mi da p1755 driver relè consenso avviamento.
Ho fatto diversi apprendimenti ho controllato l'olio nel serbatoio ma non cambia niente.
Ho fatto pure la prova attuatore frizione e il pistoncino si muove, poi noto che ogni tanto mettendo le marce di colpo fa un rumore il cambio come se mettessi la marcia senza abbassare la frizione.
Avrei bisogno di qualche parere Grazie
Ho corretto il titolo. El mecanic
  • Risposte 19
  • fabien
  • OfficinaGalfo
    BEARN
    BEARN
