[citroen c4 picasso 01/2007 1560cc 9hz 80Kw Diesel] anomalia freno stazionamento
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da scintilla2012,
buona sera,
sulla vettura in questione il freno di stazionamento non si attiva /disattiva in automatico. la spia di avaria resta accesa insieme a quella dell'esp e dell'avaria motore.
rilevati i seguenti errori.
-motore: P405 segnale egr,p1351 rele' preriscaldo
-bsi: fault engine wiring housing:ECU mute on the CAN
-abs :U1208 difetto comunicazione  con calcolatore di controllo motore o con il calcolatore di interfaccia della catena di trazione
Unita' Relè motore: difetto calcolatore di gestione motore muto sulla rete can
verificata resistenza rete can ok 60 hom
provata centralina interconnessione vano motore senza risultati
qualcuno ha avuto un problema analogo? grazie in anticipo.
  • scintilla2012
  • autosprint
  • giana
  • OfficinaGalfo
    Autocenter sas
    Autocenter sas
    444,5k
