[citroen c5 09/2010 1997cc rhh 120Kw Diesel] malfunzionamento cambio automatico
Buongiorno, ieri mi è arrivata questa macchina con il carro attrezzi in officina e provandola ho appurato che il cambio innestava soltanto la retromarcia e la D3 (credo la terza marcia)con degli innesti molto bruschi , in diagnosi c'erano circa dieci codici guasto, tra cui P1727,P1605, U1213 . Provando a cancellare non venivano cancellati, quindi ho cancellato i parametri adattativi , ma nessun risultato poi ho eseguito la memorizzazione della posizione di folle e ho cancellato i guasti e il cambio si è rimesso a funzionare regolarmente, poi mentre provavo a innestare tutte le posizioni della leva cambio si è bloccata in Psenza riuscire più a muoverla. Ho rifatto la diagnosi e mi sono comparsi i seguenti codici: P0928,U1308 e U1108, provando più volte a cancellare e a rifare la procedura di folle si è di nuovo messo tutto a posto, ho provato la macchina su strada e funziona tutto bene. Adesso non so cosa fare perchè il problema sembra sparito. Possibile che si deve regolare il cavo della leva marce?
  • fordlimuli
    Bastiano80
    Bastiano80
    444,6k
