[ADAM OPEL MERIVA 08/2003 1598cc Z16XE 74Kw Benzina] Spia olio accesa a caldo
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da cesare tarasco,
circa 15 giorni fa, in un'altra officina hanno fatto la distribuzione e cambio olio.
Dopo che la macchina si riscalda si accende  la spia dell'olio e la spia della chiave inglese. Inoltre la macchina rallenta e dal motore si sente un rumore.
Con diagnosi mi viene data la P0607: Circuito segnale battito - errore di sistema.
Potrebbe essere il motore fuori fase?
  • simo73
  • cesare tarasco
  • enzo car
    Paolo Fra
    Paolo Fra
    444,8k
