[OPEL MERIVA A 01/2006 1600cc Z16XEP 77Kw Benzina] DTC P1722 SU CAMBIO EASYTRONIC
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da ghironfa,
ragazzi lascio questa esperienza personale risolta...
auto come oggetto
parte ma non inserisce le marce...spia della marcia con F lampeggiante
codice guasto in ecu cambio p1722 dati da leva selettrice
con oscilloscopio non si ha un segnale su uno dei 4 fili che vanno in ecu cambio
io personalmente per un lavoro completo ho mandato tutto ad actronics che ha revisionato la ecu e gli attuatori delle marce
mentre la leva l ho presa usata su ebay...perchè nuova costa circa 500€
ho preso anche segnali della leva funzionante...poi li carico cosi avete campionamento
spero torni utile
buon lavoro a tutti
  • ghironfa
    BEARN
    BEARN
