[Ford C-Max 02/2005 1560cc G8DA 80Kw Diesel] Auto non tira e fuma
La auto a spia mil accesa è in protezione e non tira e ogni tanto soprattutto i primi 20 secondi al minimo dopo avviamento ha il minimo traballante.
Diagnosi mi da codice  P0238 circuito sensore A sovrappressione turbocompressore alto / P0404 Circuito ricircolo gas di scarico (EGR) rendimento-prestazioni / P1412 Gas ricircolo gas di scarico bloccata / P1101 Sensore flusso massa aria fuori gamma prova automatica.
Cancello errori vado a fare un giro va bene alla prima accellerazione per uscire dall'abitato molto lentamente, giro l'angolo schiaccio accelleratore subito in terza con accellerazione normale non a tavoletta va in protezione.
Ricontrollo codici e di nuovo P0404. Continuo nel tragitto e al rientro anche codice P0238.
Suppongo EGR che di conseguenza invalida anche il codice P0404.
Sotituisco EGR la car uguale a prima..... :angry: :angry: :angry:
Controllo massa aria è molto unto di vapori olio, pulisco, giro e uguale a prima con questa volta tutti e quattro i codici sopra scritti. nel rendimento nessuna differenza sostanziale, se non una migliore fluidita nel risposta del motore prima di entrare in protezione.
Pressione collettore 102
Flusso massa aria 870g/s in accellerazion e e in blocco massimo circa 500g/s
Apertura turbina fino al 98% in blocco a malapena supera il 60%
Smonto spina massa aria e la macchina va da dio, non fuma tira e non va in protezione.
Guardo valori massa aria e turbina FMA 980 g/s e turbina 97%.
Mi chiedo come è possibile che staccando la spina del massa aria i valori siano regolari e anche rapidi nelle variazioni.
E la centralina che da dei valori in base a pressione collettore e gasolio standard per far funzionare l'auto????
Controllo comunque codici ed errori P0113 Circuito temperatura aria aspirata, ingresso alto / P0100 Circuito flusso massa aria o volume. Tutto normale girando a spina massa aria staccata.
Deduco che sia il massa aria a essere rotto o starato
Cosa dite voi.. e perche con spina staccata va normale.  :angry::book:
  • Risposte 26
  • piancastelli
    9
  • stefanoatm
  • OfficinaGalfo
    taras
    taras
    437,2k
