[VW Golf Plus 05/2007 1900cc BXE 77Kw Diesel] Mancato avviameto e limatura nel serbatoio
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da cumero.lorenzo,
Buonasera colleghi vi spiego velocemente la storia di questo problema. Qualche settimana fa si presenta il proprietario (3S: straniero, sapientone e spaccac......i) di questa vettura dicendomi che l auto non parte. Visto le 3S e che ho poco tempo gli dico che non avrei combinato a metterci le mani sopra prima del domani e che potrebbe essere un problema di carburante. Torna dopo un ora dicendomi che ha combinato e ha sostituito il filtro gasolio che era pieno di sporcizia. Io a quel punto gli consiglio di pulire il serbatoio altrimenti il problema si sarebbe potuto ripresentare ma lui si è rifiutato.
Ieri puntuale si ripresenta questa vettura sul carroattrezzi che non parte :risata:. Apro il filtro lo trovo quasi vuoto di nafta e con un pò di sporcizia e limatura. Apro il serbatoio convinto di trovare un cubo di melma e invece trovo non moltissima cragna, in compenso parecchia limatura.
Ora devo ancora verificare bene il corretto funzionamento della pompa del serbatoio e del suo impianto elettrico che sarà il prossimo passo appena finisco altre vetture. Quello che non mi spiego molto è la limatura su un impianto iniettore pompa. Da dove può venire? Pompa tandem?
  • Risposte 13
  • cumero.lorenzo
  • simo73
  • giangi011
  • OfficinaGalfo
