[Audi A6 05/2010 2000cc Caha 125Kw Diesel] Spia motore accesa codice errore p261a
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Danysti,
Salve ho un problema.con questa audi a6 2000 tdi praticamente ho la spia accesso con codice errore p261a pompa acqua 2 praticamente la pompa acqua elettrica che si trova davanti al motore, però prima di ordinarla o voluto controllare se arrivasse la corrente ma da quello che o visto di tre fili che va li nn arriva corrente su neanche uno, sapete dirmi se a un fusibile a parte o se c'è modo per essere sicuro se la pompa e rotta davverro
  • Risposte 8
  • Danysti
