[opel astra g 01/2001 14cc z14xe 66Kw Benzina] errore p1122 e p1120
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da plays,
solito problema di tensione bassa al corpo farfallato e di incoerenza tra i due segnali.
ho smontato tutte le connessioni ecu, corpo farfallato e pedale acceleratore, ho dato un pulita con spray per contatti secco soffiato e tutto è tornato aposto
  • Risposte 4
  • plays
  • commodore
  • elettrauto1
    Paolo Fra
    Paolo Fra
    444,8k
