[OPEL Meriva 06/2015 1364cc Z14XEP 66Kw Benzina] Non arriva aria calda in abitacolo. Tubi freddi nel vano motore
Salve a tutti.
Il cliente lamenta problemi al riscaldamento, non arriva aria calda.
Le paratie del comando temperatura funzionano bene. A vettura in movimento o ferma con motore a temperatura di regime (85/90°) l'aria continua ad uscire fredda. Se però la tengo accelerata scalda un pochetto, ma dopo averla rimessa al minimo in breve tempo arriva aria fredda.
Non credo sia il termostato perchè il motore marciando arriva a 85/90°. Normalmente con termostato rotto la temperatura sale a vettura ferma per poi scendere a vettura in movimento.
Potrebbe essere la pompa acqua???? Ci sono due tubi che vanno al riscaldatore, uno è tiepido e l'altro è freddo. Il tubo che va al corpo farfallato è freddo. I tubi del radiatore sono caldi. Il tubo che va al vaso di espansione è freddo.
E' come se non circolasse l'acqua. Però se non circolasse l'acqua bollirebbe nel motore!?!?!
Help!!!
  • Risposte 13
  • MaxBeer
  • vitale
    officinadelciao
    officinadelciao
    38,9k
    442,6k
