[volvo c30 06/2010 1560'cc d4164t 80Kw Diesel] errore p2585
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da busta78,
Buongiorno a tutti,mi trovo per l ennesima volta in officina la sopracitata vettura con il triangolo rosso di emergenza e scritto nel display sistema motore assistenza urgente.Vi spiego la storia della vettura era un usato con mil e triangolo rosso acceso in centralina motore p2458 e p2585 fatto rabbocco cerina che effettivamente era quasi vuoto fatto il reset livello in centralina con diagnostico e la vettura andava bene.A distanza di 2-3000 km al cliente si riaccende la spia avaria motore fa una diagnosi in un altra officina e gli sostituiscono il sensore pressione differenziale.Poi tutto bene per un po' e dopo altri 2000 km si accende solo il triangolo rosso con scritto sistema motore assistenza urgente mil spenta faccio diagnosi e trovo p2585 richiesta spia modulo di controllo additivo carburante in centralina motore e 0003 trasduttore di livello additivo segnale difettoso in centralina adm.A quel punto verifico la connessione sia su centalina adm che su serbatoio cerina tutto ok poi continuita' dei cavi tutto ok e decido di sostituire il serbatoio cerina ma non risolvo il problema.In centralina fatto azzeramento livello che mi dice 100% l unico mio dubbio e' che facendo attivazione pompa additivo non viene attivata ma potrebbe essere il mio diagnostico che non me la fa fare.Attendo qualche consiglio in meritoala risoluzione del problema grazie in anticipo e buon lavoro a tutti.
  • Risposte 20
  • busta78
    11
  • commodore
