[Bmw 118 d 02/2007 2000cc 204d4 90Kw Diesel] Errore 4b90 bassa pressione rail
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da massimooo,
Buongiorno colleghi, ho in officina questa 118.il cliente lamenta il fatto che da un po' di giorni l'auto fatica sempre più ad accendersi fino ad oggi che non si è più accesa. Kts mi dice errore 4b90 bassa pressione valvola dvr! Controllato pompa attaccata al filtro funziona(eè corretto che funzioni mandando gasolio solo quando fai l'avviamento?)
Ora ho smontato la dvr dove non è presente polvere di alluminio(sintomo di pompa alta pressione rotta)
Qualcuno di voi ha già affrontato questo problema? Grazie
  • Risposte 56
  • massimooo
    22
  • Rezza Sergio
  • romano francesco
Le risposte a questa discussione sono 56 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
