[ford fiesta 06/2003 1250cc fuja 55Kw Benzina] motore gira a due cilindri e si avvia a fatica per poi spegnersi
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da cantante,
Buongiorno volevo segnalarvi un guasto risolto in queste giorno magri in futuro protrà esservi utile.
E' arrivata in officina questa car che si avviava a fatica, e per pochi secondi il motore girava a due cilindri per poi spegnarsi.
In diagnosi avevo due errori
P0351 guasto circuito primario bobina di accensione A
p0352 guasto circuito primario bobina di accensione B
Con lampada a led ho visto per quel poco che girava il motore che alla bobina non arrivavano i due segnali dalla centralina.
Ho smontato il pettine  centralina e ho provato la continuità dei due fili con esito positivo.
Ho poi mandato a controllare la centralina, l'hanno riparata dicendomi che si era danneggiata a seguito del malfunzionamento della bobina, invitandomi a sostituirla prima di rimontare la centralina.
Ora l'auto funziona perfettamente.
Buon lavoro a tutti.
  • Risposte 9
  • cantante
  • piancastelli
    taras
    taras
    437,2k
