[alfa 159 04/2006 1916cc 939a200 110Kw Diesel] leva cambio bloccata in p ,chiave accensione bloccata nel commutatore
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da topelettronicar,
buona giorno in officina e arrivata un alfa 159 sw 1916 cl 110kw del 2006 con un problema al selettore leva cambio
la leva nn si disinserisce dalla posizione di parking P per poterla togliere e mettere le altre marce eseguo lo sblocco manuale tramite levetta laterale sedile guida una volta sbloccata manuale la macchina non presenta problemi al cambio le marce si innestano e disinnettano bene aceto ripeto la p
ovviamente in conseguenza di questo problema la chiave elettronica rimane bloccata sul modulo accensione senza poterla togliere
la prima lavorazione eseguita e stata la diagnosi verificando tutti i sistemi presenti e trovato solo un errore sulla ecu cambio con il seguente codice errore u1722 con dicitura codice guasto .... nodo cambio .linea can collegare con selettore cambio
controllato le varie resistenze con valori sempre su 60 ohm
pulito tutti i connettori che seguono la rete can interessata .
leva cambio
sensore sterzo
body computer
centralina cambio
ma nessun risultato positivo
o provato a fare una nuova regolazione dei parametri ma esito negativo
controllando i parametri sembra tutto regolare compresso interuttore pedale
a questo punto chiedo a voi colleghi i se vi e mai successo
grazie
  • Risposte 9
  • topelettronicar
  • giorgio coppo
  • OfficinaGalfo
