[toyota yaris 07/2004 1497cc 1NZ FE 77Kw Benzina] spia abs, vsc,trc e simbolo tipo freno a mano accesa
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da il re dei irni,
ciao a gli appasionati delle rogne......mi e arrivata questa toyota ( ha solo 19000 km )con suddette spie accese.....in diagnosi ho errore solo in centralina abs(quindi dialogo ce gia qualcosa!) l errore e c0246 potenziatore freno idraulico,solenoide dx circuito aperto........non si cancella (e questo anche non e male cosi non devo aspettare se lo fa).....in strada vrdo la velocita di tutte le ruote.....ma credo che sia tutto nel gruppo abs.....lunica cosa che ho provato e spurgare impianto ma la ragazzina mi ha risposto picche.....che faccio tiro giu il gruppo?? ps ho tempo il cliente e andato a trovare figlio a singapore torna a febraio  eheh che bello cosi
  • Risposte 3
  • commodore
    FabioJeep
    FabioJeep
