[Citroen C4 Gran Picasso 03/2009 1997cc RHJ 100Kw Diesel] Problemi sospensioni pneumatiche e set point per regolazione .
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Docfaustus,
Buongiorno colleghi, su questa vettura non funzionava più l'auto livellamento delle sospensioni, dopo un attenta ricerca abbiamo trovato il problema sulla valvola di scarico centrale e l'abbiamo sistemata con lo stacco della stessa e uno sboccaggio manuale. ora sembra funzionare correttamente ma si livella un po bassa, siccome da una precedente officina sembra gli abbiano fatto una regolazione tramite diagnostico errata mi apprestavo a rieseguirla unico problema : non sò da che punto si deve effettuare la misurazione a terra da immettere in centralina, qualcuno mi può aiutare? Grazie.
  • Risposte 10
  • Docfaustus
  • maximec
  • enzo car
    clinicadelveicolo
    clinicadelveicolo
    444,7k
