[citroen c3 09/2007 1560cc 9hx 66Kw Diesel] citroen c3 errore p0402
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da GIOVANNI84,
Salve a tutti, venerdì e arrivata questa macchina con la spia accesa, facendo la diagnosi ho letto in centralina che c'era memorizzato l'errore circuito massa aria ,anomalia p0402 quantità' d'aria misurata inferiore all'impostazione. Ho sm la valvola egr e ho notato che il motorino che la fa' aprire e chiudere a volte si inceppa. La domanda che vi faccio e questa: oltre a trovare questo problema, può' essere che in questo errore c'e legato anche il misuratore massa aria? I valori del misuratore a motore a minimo entravano nella norma,su marcia no. Oltre tutto togliendo il manicotto dell'aspirazione della turbina ho trovato la ventolina della chiocciola dell'aspirazione era senza dado, oltre che la turbina ha un gioco madornale.
  • Risposte 16
  • GIOVANNI84
  • pav-04
  • roadrunner
  • OfficinaGalfo
    bonali
    bonali
    444,3k
