[Chevrolet Captiva 06/2007 1991cc Z20S 110Kw Diesel] Alternatore non carica / spia batteria spenta
Electronic System
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Electronic System,
Salve a tutti,
il cliente mi ha portato questa vettura perché si spegne, a volte, in marcia o addirittura non gira il motore a causa della batteria a terra.
- Stacco la batteria e la metto sotto carica
- Monto una batteria NUOVA e provo la vettura. Nessun difetto
- Provo con amperometro la presenza di un assorbimento nel circuito. Nessun assorbimento riscontrato
- Provo con voltmetro la carica dell'alternatore: 12,15 Volts (ho una piccola variazione di tensione con gli utilizzatori in funzione ma la tensione di carica rimane sempre bassa)
- Monto un alternatore NUOVO NON ORIGINALE (210 EURO) ma non risolvo il problema
- Su morsetto B+ alternatore ho tensione quindi il cavo non è interrotto
- Controllo la presenza di cortocircuiti o interruzioni tra i due fili del connettore dell'alternatore e la centralina motore, da schema elettrico si evince che i fili del connettore dell'alternatore sono direttamenti collegati alla centralina motore
- Mi sono accorto che la spia della batteria si accende quando il quadro viene acceso ma si spegne subito dopo anche se il motore non è acceso. Da quello che c'è scritto nel libretto di uso e manutenzione, invece, la spia della batteria deve accendersi all'accensione del quadro e spegnersi dopo un paio di secondi che il motore è messo in moto.
AIUTO ! ! ! ! :dimen:
  • Risposte 25
  • Electronic System
    9
  • VinnyG
  • autorimessatuscolano
    Autorobecco
    Autorobecco
    437k
