[Lancia Ypsilon 11/2013 875cc 312A2000 62,Kw Bifuel B/Metano] Codici di difetto non documentati
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da piancastelli,
Ciao a tutti, ho in officina questa Ypsilon Twinair a metano che il cliente mi ha detto che all'improvviso a fredda dopo che era appena partita a cominciato, testuali parole, "a traballare" mentre stava per iniziare la manovra dii retromarcia. Spento auto, aspettato qualche decina di secondi e la macchina a ripreso la normalità senza accendere nessuna spia.
risuccesso il giorno dopo e si è accesa la spia MIL. Rispento auto per un minuto e la macchina è ripartita senza spia. Sentito dal conce di turno gli hanno consigliato di sotituire l'olio e il filtro per presunto problema alle valvole.
E' venuto da me gli ho cambiato l'olio usando filtro originale e olio selenia Digitek 0w30 consigliatogli dal capofficina fiat. Azzero spia service e controllo codici errore col Mio tester della SUN e mi da dei codici non documentati.
Di seguito:
100298H/1049240 Codice non documentato
100098H/1048728 Codice non documentato
A mio parere ha avuto problema con il modulo di controllo delle valvole pneumatiche.
Il cliente a fatto il primo tagliando a 30000 km, il secondo a 68000 km, ed ora ne ha 85000 km.
Prima gli montavano olio Selenia multipower GAS 5w40 con la sua specifica richiesta.
Pareri? Secondo voi cambiando in anticipo e mantenendo gli intervalli a meno km si potrebbe riprendere  se avesse difetto alle valvole ???
Grazie a tutti gia da ora!  :oO: :oO: :oO: :oO:
:scusa: :scusa: :scusa:
  • Risposte 16
  • piancastelli
  • spino82
  • nicola53
    FabioJeep
    FabioJeep
