[opel astra j 10/2013 1700cc a17dts 81Kw Diesel] auto in recovery con errori p0088 p0089
cst car team
vettura entrata in officina in recovery, errori relativi a pressione gasolio troppo elevata (p0088-p0089), diagnosticata con otc/bosch e launch impossibile cancellare gli errori, verificate alimentazioni e rispettive masse sensore rail risultate corrette, 5v tra i pin 1e3 e stesso risultato verso massa, misurata:
-tensione uscita morsetto 2 al minimo (segnale) 1.14V rispetto a 1.30V dato di riferimento
-tensione uscita morsetto 2 2000rpm 1.07V rispetto a 1.55_2.10 dato di riferimento
REGOLATORE misurazione con oscilloscopio
-morsetto 2 onda quadra CON PICCO CIRCA 20V!!
misurata tensione alimentazione:
-morsetto 1 verso massa 12.5V.
sospetto centralina KO, ho visto altri post con le stesse problematiche, qualcuno riesce ad essermi di aiuto??
grazie
  • Risposte 10
  • marc1
  • cst car team
  • VinnyG
  • xeneize72
    tony24
    tony24
    439,1k
