[Ford Focus 07/2004 1753cc FFDA 74Kw Diesel] Motore non parte
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da OfficinaGalfo,
Mi è arrivata questa vettura che non parte, nessun codice errore,  (in nessuna centralina) pressione in avviamento 280 bar, segnale di giri e fase controllato con oscilloscopio e ok, fusibili ok, ho aperto la centralina così ad occhio non si vede niente.
Cercavo schema elettrico per poter vedere se i segnali arrivano in centralina potete aiutarmi?
Posso fare altri controlli?
questo modello non porta la centralina sotto la batteria...
  • Risposte 23
  • OfficinaGalfo
    10
  • VinnyG
  • xeneize72
    taras
    taras
    437,2k
