[Ford Focus 03/2002 1.8cc F9DA 85Kw Diesel] Info su spegnimento in corsa con dtc P0251/P1211
Ragazzi mi serve un vostro aiuto!Premetto che ho letto le altre discussioni su questi dtc,e le risoluzioni sono varie su questi codici guasto!
P0251-controllo dosat. pompa iniez.A / P1211-Pressione alimentaz.rail:Pressione eccessiva
Su questa vettura si accende la spia candelette e sispegne!Spengo riaccendo e parte subito!
Su questa vettura un mese fà circa sempre x questi dtc ho effettuato i seguenti lavori:
1-Revisionato pompa Hp
2-Controllo recupero iniettori sia da fermo e sia girando su strada(Consigliato da @VinnyG )
3-Smontato serbatoio con pulizia cestello e sostituzione gasolio
4-Pulizia tuazione dietro e davanti
5-Sost.filtro gasolio
6-Smontaggio centralina sotto batteria per pulizia connettori
Ora questa centralina che è montata sotto la batteria è quella per gli iniettore o è del motore?
Dal codice che c'è sopra mi dice che è del motore!
La vettura me la riporta lunedì e approfondisco!
Fino adesso è sempre andata bene da all'ora...
Grazie in anticipo x i vostri utili consigli :oO: :oO:
  • Risposte 59
  • pav-04
    24
  • VinnyG
  • dallacorte
  • Rezza Sergio
Le risposte a questa discussione sono 59 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    taras
    taras
    437,2k
