[PEugeot 406 04/2003 2.2cc 4HX 98Kw Diesel] file ori centralina 0281011132
  • Risposte 4
  • labcos
  • OfficinaGalfo
La centralina non e' stata rimappata.Adesso si e' bruciato anche il motorino ventola.Comunque al motorino arrivano 4 fili,ma continuo ad avere sempre corrente sul rele'.Non vorrei che sia un problema di software,per questo vorrei provare a rimettere il file originale.
Controlla mail, fammi sapere
  • 10 mesi dopo...
Cambiato gruppo elettroventola.
