[audi a4 06/2008 2698cc cgk 140Kw Diesel] rottura cinghia servizi, con conseguenza rottura cablaggi ed errori in diagnosi.
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da strittopool,
Ragazzi ho questo veicolo in officina che presentava anomalie al sensore livello olio, segnalato su quadro strumenti, dopo rottura cinghia servizi.
Da una prima diagnosi la cinghia ha tranciato alcuni cavi sotto fanale destro causando le anomalie.
Procediamo con la sostituzione dei componenti riguardanti la cinghia servizi, sostituiamo sensore livello olio inservibile, ripariamo il cablaggio molto velocemente per poter provare e avviamo il motore:
Da un primo avvio risultano i seguenti dtc:
-rele per riscaldamento basso regime
-rele per riscaldamento alto regime
-valvola baypass filtro aria (corto a massa dovuto al cablaggio spellato), dopo riparazione difetto sempre attivo.
-valvola sinistra supporto motore
-sensore posizione farfalla del collettore aspirazione (alberini con gioco )
-sensore posizione farfalla 2 del collettore di aspirazione (idem alberini con gioco)
-valvola regolazione pressione olio
-sensore temperatura olio
-circuito centralina incandescenza candelette
-comando valvola farfalla
il cliente dice che la spia motore era già accesa, quindi deduco che non tutti gli errori sono stati generati dopo rottura cablaggio.
Visto l'innumerevole numero di dtc presenti vorrei concentrarmi sul sensore temperatura olio.
Noi abbiamo sostituito il sensore livello olio situato sulla coppa a 3 fili e non credo dia anche temperatura.
Qualcuno sa dove si trova questo sensore?
  • Risposte 25
  • strittopool
    14
  • giorgio coppo
  • vincenzo.
  • vampirello
