[Mercedes CLS 250 03/2013 2143cc 651924 150Kw Diesel] Errore misuratore massa aria
Ho questa vettura e in diagnosi motore con Axone trovo:
-P010129 misuratore della massa aria segnale non valido (ATT)
-P010315 Misuratore della massa aria cortocircuito verso positivo o circuito aperto
-P011315 sensore temperatura aria aspirata 1 cortocircuito verso positivo o circuito aperto
-P246309 tasso particolato non plausibile errore in un componente (ATT)
Ho cancellato gli errori ma quello del misuratore massa aria mi rimane sempre attivo
Ho controllato la continuità del filo dal misuratore alla centralina su i due segnali (temperatura aria aspirata e massa aria) ed è ok.
Alimentazione e massa sul sensore ci sono.
Ho controllato in diagnosi tirando la prima, la seconda e la terza che il valore del misuratore massa aria tirando le marce superava i 1025 mg/ciclo ed arriva a 1200 mg/ciclo. Al minimo ho 520 mg/ciclo.
E' stato sostituito il misuratore massa aria con uno originale ma l'errore rimane sempre attivo.
Avete qualche consiglio o indicazione da potermi dare in merito?
Grazie
  • Risposte 15
  • emporio
    FabioJeep
    FabioJeep
