[Audi A3 05/2009 1896cc BLS 77Kw Diesel] Spia Mil acesa/ Codici 08787-P2253 08773-P2245 08761-P2239
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da piancastelli,
Questa mattina vettura entra con spia MIL accesa da due giorni ma funziona bene.
Diagnosi 3 codici errori: Bancata n°1 Sonda n°1
08787/P2253 Circuito alto controllo parzializzatore corrente negativa sensore lambda davanti al convertitore catalitico 1 -  B1/S1
08773/P2245 Sonda lambda davanti al convertitore catalitico 1, circuito basso tensione di riferimento - B1/S1
08761/P2239 Circuito alto controllo parzializzatore corrente positiva sonda lambda davanti al convertitore catalitico 1 - B1/S1
In diagnosi non mi da i parametri ne delle sonde ne del sensore di pressione ne dei sensori temperatura DPF.
  • piancastelli
