[FIAT FREEMONT 07/2012 1956cc 939B5000 Kw Diesel] ERRORE P0523 SENSORE PRESSIONE OLIO
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da dagi66,
Buona sera come da titolo su questo freemont e attivo in centralina motore questo DTC P0523 sensore pressione olio,
la macchina in questione adotta su pompa olio il regolatore di pressione elettrico gestito da ecu motore, due sensori che io presumo uno sia di bassa pressione e uno di alta pressione.
io per prima cosa ho smontato il regolatore pressione per controllare se il suo filtrino posto anteriormente fosse sporco , sostituito olio e filtro olio (comunque era quasi arrivata a i chilometri per tagliando) sostituito sensore di alta pressione (perchè mi sono accorto che staccando il filo su di esso errore rimaneva lo stesso attivo)ma il tutto senza risolvere il problema. controllato anche la pressione olio con manometro su bulbo di bassa e mi da 2.5 al minimo e 4.5 a 3000 giri chiaramente con bulbo di bassa staccato e anche spia olio accesa.
chiedo a voi il funzionamento del sistema per poter arrivare alla riparazione. grazie  :oO:
  • Risposte 18
  • dagi66
    10
  • alfangelo
  • yogy
  • giasan
    bibby
    bibby
