[PEUGEOT 206 07/2006 1400cc KFW 55Kw Benzina] ECCESSIVA TEMPERATURA MOTORE IN MARCIA, AL MINIMO OK
fabbro
Cari colleghi buongiorno, abbiamo questa vettura che ci fa impazzire: la vettura in marcia normale 50/70 km/h,con o senza clima acceso, sale in modo graduale di temperatura e raggiunge i 115/120 gradi.
Le ventole girano siano con la prima che la seconda velocità, se ci fermiamo e la lasciamo al minimo scende la temperatura e sta sopra i 90°.
Non consuma acqua e non va in ebollizione la vaschetta.
Abbiamo sostituito flangia termostato e bulbo acqua, spurgato impianto, lavato i radiatori bene separandoli e lavando dentro anche quello motore, sostituito resistore ventole e relè prima e seconda velocità.
Controllato fusibili rele' ventole.
Controllato ricircolo acqua in vaschetta da radiatore: accelerando abbiamo una buona pressione quindi la pompa acqua lavora, del resto a Gennaio abbiamo fatto la guarnizione testata causa perdite olio e la distribuzione completa di pompa con girante in ferro, fino a Giugno andava bene, coi primi caldi è venuta fuori sta cosa....
Unico errore Dtc P0485: massa/segnale ventole che a random viene fuori quando vuole anche se le ventole girano, abbiamo notato che in concomitanza dalla  velocità 2 ha passato sulla 1 e la temperatura quadro ha calato di colpo a 90°.
Abbiamo verificato anche i connettori e provato a muovere i cablaggi per vedere se erano cotti.
La temperatura sul radiatore motore sulla zona inferiore segna 93/94 gradi e quando parte la prima velocità cala a 70° in modo istantaneo.
Abbiamo ordinato il radiatore nuovo pensando ad una ostruzione interna non visibile, anche se con la pressione della lancia l'acqua esce bene e pulita da entrambi i lati :???:
Avete qualche idea in merito? La vettura va in moto perfetta e non consuma acqua. :lol:
  • Risposte 27
  • Rezza Sergio
  • tecnocar86
    dallapria
    dallapria
