[Ford focus 10/2000 1.6cc FYDB 74Kw Benzina] la macchina si è fermata in marcia e non parte più
la macchina in oggetto mi è  arrivata da un'altra officina
a detta dal cliente si è fermata in marcia
non arriva corrente alle candele , è stata sostituita la bobina (dal meccanico) ma senza risultato
facendo delle misurazioni con oscilloscopio noto che non arriva segnale ai primari della bobina
in fase di messa in moto riesco a leggere i giri motore (circa 200/220)
la pompa benzina parte anche in fase di messa in moto
le candele si bagnano di benzina quindi gli iniettori si aprono
nessun errore in centralina , soltanto il P1000 che quello sappiamo cosé
dal mio modesto parere credo che la centralina sia da buttare o da riparare
il cliente ha voluto portare la centralina a farla riparare , ma gli è stato che la centralina è buona
dopo tutti i parametri che ho trovato e soltanto il primario è mancante
che ne pensate ??
  • Risposte 26
  • danilo74
  • francesco ardito
    Trallone
    Trallone
    38,2k
    444,2k
