[DAEWOO MATIZ 07/2004 800cc F8CV 31Kw Benzina] Scarso rendimendo in discesa con P0300 P0327
Le tensioni, di ionizzazione e di scintilla, dei secondari sono tutte molto basse, non penso tanto a un problema della macchina (abbiamo tre bobine singole, anche se in un unico gruppo e la compressione sembra esserci. Apertura elettrodi com'è?) quanto a un difetto di rilevazione (pinza non ben chiusa sul cavo?), comunque se la rilevazione viene fatta con una scala di tensione più bassa, e se necessario anche tempi più brevi, riusciamo a vedere bene la scintilla, che è la cosa che ci interessa ai fini della diagnosi.
Sul terzo cilindro sembra di vedere qualche irregolarità nella scintilla, la singola immagine non è significativa ma se sono ricorrenti indicano un problema, non di accensione ma di combustione. Anche nei primari sembrerebbe la tensione di scintilla del terzo cilindro in salita, segno di carburazione magra, ma è più un'impressione che altro. Anche qui gioverebbe una scla di tensione più bassa.
Tra l'altro con una scala più bassa vedremmo bene anche le oscillazioni smorzate dopo la fine della scintilla, importanti per valutare la salute della bobina, sembrano esserci ma si vedono pochissimo.
i picchi di carica bobina sfasano
mi da di calcolatore che NON calcola  :boss :boss :boss
I tempi di carica (non so cosa siano i picchi di carica) mi sembrano più o meno tutti uguali, forse non è esattamente verticale la discesa della tensione a zero, ma per valutare occorrerebbe scala di tensione molto più bassa (10 V/div o anche meno), comunque non mi pare problema di accensione, bobina e finali, che tra l'altro sono tre e qui sono più o meno simili.
Dagli oscillogrammi l'impressione è di un problema sul terzo cilindro, carburazione magra o combustione irregolare (le cause possono essere molteplici, nebulizzazione benzina, incrostazioni camera scoppio, compressione.....) , ma, ripeto, da una singola immagine non si possono avere verdetti.  Approfondirei comunque con acquisizioni più mirate, se c'è un problema si dovrebbe sicuramente vedere.
  • Risposte 30
  • officina.meccanica
  • commodore
    PSAUTO di Parisella Sandro
