[ford mondeo 07/2002 1998cc D6BA 85Kw Diesel] Motore non parte: P1608-P1669-P1563-P0335
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Fabrizio61,
Buongiorno a tutti sono un riparatore marchigiano con una problematica strana entrata in officina per sostituire  frizione e volano bimassa , finito il lavoro non riparte più,per meglio dire prova a fare uno scoppio e poi torna giù, in diagnosi trovo gli errori P1608-P1669-P1563-P335 premetto che ho fatto tutti i controlli delle connessioni della pompa gasolio centralina e relè pompa non riesco a capire cosa diavolo sia successo. Grazie ha chi può darmi una mano
Scusami è la prima volta e sono un po' imbranato
P1608  (PCM= centralina motore)  segnale di controllo (watchdog)(FIP = pompa gasolio)interrotto
P1669  (PCM la FIP sta monitorando guasto PCM
P1563  (PCM la FIP sta richiedendo l'arresto del motore
P0335  (PCM usare guasto circuito
premetto che con diagnosi ford in centralina il segnale giri è ok
Buongiorno a tutti
risolto il problema causa del guasto il volano diverso: la corona letta dal sensore giri aveva il doppio dei denti
l'anno 2002 della vettura poteva montare 2 diversi volani
  • Risposte 18
  • Fabrizio61
  • nicola53
  • canemia
  • stefano.
    Massimo71
    Massimo71
    446,6k
