[FIAT Doblo 07/2007 1248cc 223A9000 63Kw Diesel] LA vettura non rende, si blocca a 3500g/min
MaxBeer
Salve a tutti.
LA vettura mi arriva in officina con il filtro antiparticolato intasato del tipo che ha fatto saltare il tubo dal sensore pressione differenziale ed ha rotto il flessibile.
Una volta pulito il Dpf la vettura va bene, ma non come dovrebbe. Ai 3500g/min smette di andare.
Al minimo il sensore pressione aspirazione e mma sono coerenti.
In marcia il MMA obbiettivo è 900g/sec, ma quello misurato non arriva a 500.
Ho provato con un mma "nuovo", ma non è cambiato nulla.
E' normale avere lo stesso valore di pressione collettore aspiraz. a motore spento o acceso al minimo??
Una volta ad un corso mi hanno detto che è facile capire se l'EGR rimane aperta guardando non so più che valori, se pressione aspirazione oppure mma.
Grazie
  • Risposte 13
  • MaxBeer
  • autorimessatuscolano
  • mg
  • capalbiocross
    dallapria
    dallapria
