[renault scenic II 01/2005 1870cc F9Q D8 88Kw Diesel] SCENIC NON PARTE
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da zizzu,
Buonasera ho quest'auto in officina con un problema,  la macchina non parte, quando si spinge il pulsante start, non arriva il consenso al motorino di avviamento, si mette in funzione l'elettroventola e il servosterzo e non si accende la spia delle candelette e la spia mil ,e la spia immpo rimane ACCESA FISSA in diagnosi non viene riconosciuta la centralina motore. Già sostituita centralina UPC, centralina motore blocchetto bloccasterzo e centralina fusibili vano motore con centraline di un'altra scenic. Avete consigli da darmi in merito a questo problema? Grazie.
  • Risposte 11
  • zizzu
  • legendaryslave
    marinosnc
    marinosnc
    446,2k
