[BMW 320 D 05/2006 1995cc 204D4 120Kw Diesel] errore 4580 e 45A0,plausibilita pressione rail,controllo portata
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da TECNOAUTOPE,
ciao a tutti; ho questa bmw 320d E90 con una storia un po travagliata alle spalle; arrivata in officina con il minimo che a intervalli di circa 10 sec si abbassa per un istante quasi a spegnersi; effettuata diagnosi e si presentano gli errori 4580 e 45A0. Nei parametri il sensore pressione rail non ha valori plausibili, il valore obbiettivo è circa 350,il valore reale è 500/520....successivamente sono andato a controllare il sensore rail e ho trovato una modifica artigianale,un diodo messo su uno dei 3 fili; l ho levato ma la situazione è la stessa...anzi è peggio,ora la centralina riconosce che c è un anomalia,con il diodo montato no :???:. Queso diodo aveva il compito di ingannare la centralina cosi da fargli fornire piu gasolio quindi piu potenza. Sicuramente questa modifica ha fatto fare gli straordinari ai regolatori di portata e pressione ed al sensore pressione rail....è mai capitato a qualcuno un guasto simile? purtroppo la mia diagnosi non mi da valori relativi al regolatore di portata e di pressione. Staccando il regolatore di portata la macchina parte ugualmente,credo il problema sia li....consigli a riguardo?
  • TECNOAUTOPE
  • il meccanico
    andreagregori
    andreagregori
    39k
    444,2k
