[PEUGEOT 308 CC 12/2009 1600cc 5FX 110Kw Benzina] Turbo a volte non và: P0172 P2191 P2178
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Ospite mpservice,
Ospite mpservice
Salve, ho questa vettura in officina che mi si presenta con spia motore accesa,
codici errore in oggetto. la macchina dice il cliente ha sempre manifestato questo problema,
quando si accende la spia motore il turbo non va..una volta effettuata la cancellazione la vettura va bene per un mesetto..
La descrizione dei codici guasto mi riconducono ad un problema di carburazione.
Ho verificato le alimentazioni delle sonde lambda come da schema eelttrico (tutto ok)
ho verificato i valori reali delle sonde lamdba e lavorano correttamente..
Qualcuno di Voi sa darmi una mano in proposito?
grazie
Ho modificato il titolo. El mecanic
  • Risposte 9
  • wolf
  • commodore
    FabioJeep
    FabioJeep
    • riottisnc
    • marcomd
    • albycorsa
    • andri
    • rosaria
    • dario1977
    • giana
    • OffDeMa
