[mercedes clk 200 kompres 09/2002 1998cc 111956 120Kw Benzina] il motore borbotta a basso regime
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da fordlimuli,
Salve, ho questa macchina che tra i 1000 e i 1800 g/m  borbotta, si impasta sia con poco carico motore che a pieno carico ,superando 1 1800 g/ml'acceleratore risponde subito. In diagnosi non c'è nessun guasto e nessuna perdita colpi registrata, ho verificato il funzionamento della sonda lambda ed è ok,il misuratore massa aria è nuovo, i gas di scarico sono ok non ho i dati pressione benzina. Se qualcuno può darmi qualche consiglio. :book:
  • Risposte 16
  • fordlimuli
  • autosprint
  • gasluc01
  • commodore
    Andrea AD
    Andrea AD
    39k
    443,6k
