[ford focus 07/2011 1560cc t1db 85Kw Diesel] non funziona start stop dopo sostituzione pompa frizione
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da asmir,
buon giorno a tutti come sopra indicato ho questo problema su focus tdci anno 2011 tipo mot.t1db  85kw praticamente mi rientra in officina con il pernetto della pompa frizione rotto quella sul pedale frizione in poche parole sotituisco la pompa frizione  e tutto ok pero noto che non va piu il cruis control  e start stop si come o smontato la batteria il vano batteria non vorrei che bisognia adattare qualcosa qualcuno gentilmente sa qualche notizia su come procedere o se e capitato a qualcuno. in centralina motore trovo i seguenti dtc non cancellabili p0807 circuito sensore pozizione frizione valore troppo basso nessun sintomo corrente,p0806 circuito sensore posizione frizione problema di campo prestazioni nessun sintomocorrente.p083f interuttore pedale frizione a/b errore di corrleazione nessun sintomo questi praticamente non si cancellano o controllato i due sensori sull pedale sembrano tutto  ok il cablaggio anche  se qualcuno mi puo dare un consiglio grazie di cuore buona giornata e buon lavoro..
  • Risposte 13
  • asmir
  • VinnyG
  • domy99
    SORTINO AUTO SRL
    SORTINO AUTO SRL
    37,8k
    439,9k
